Ovviamente il mio progetto consiste non solo nella costruzione del modello ma anche dell'elettronica.La ricevente è stata completata,per ridurre il peso è stata assemblata senza pcb,i componenti sono incollati col ciano e i collegamenti fatto con fili sottili come i capelli,è una 4 canali con regolatore incorporato e funziona sulla banda ism sia in 868mhz(omologati per l'EUROPA) e sia in 900mhz per l'America.Il peso è di 150mg,praticamente nulla.Non vi dico le ore che ho impiegato.
Come motore devo valutare se usare un 4mm o un 6mm.Il tutto sarà alimentato con una piccolissima lipo da 20mah nel caso del motore da 4mm e nel caso del 6mm userò una lipo da 30mah o 60mah.
