Vecchio 25 settembre 09, 20:04   #5 (permalink)  Top
aceinteractive
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
ottimo jari hai tralasciato alcune info che pero potrebbero interessargli...
ovvero:
- piu scegli batterie con tensione maggiore nel tuo caso massimo 5s ovvero 18,5v piu avrai autonomia in quanto l'assorbimento di ampere risulta inferiore...(non sto a spiegarti elettrotecnica xo è cosi)
-maggiore è la tensione di alimentazione piu nervosa sarà l'erogazione del motore sia in fase di partenza che di distensione in velocità quindi non sempre avere tensioni elevate per avere molta autonomia sono la soluzione ideale quando poi la macchina risulta troppo scorbutica e poco pratica...
- altro valore important da tenere in considerazione sono i C di scarica ovvero la massima corrente che le batterie possono erogare in continuazione...(occhio pero che sulle batterie troverai 2 valori di C di scarica, il primo ovvero quello che ha valore piu basso corrisponde ai C di scarica che puo erogare in continuazione mentre il secondo solitamente puo raggiungere valori anke il doppio o superiori indica il valore di C di scarica di picco che la batteria puo erogare per pochi istanti)
ora dato il tuo mezzo a parere mio ti consiglio delle lipo 4s1p 5000mhA almeno 25 c di scarica continua
se hai qualche soldo in piu punta su delle 4s1p 5000mhA 30/35C di scarica continua le batterie si stressano meno
a mi sono scordato una cosa che forse non sai...4s1p indica che la batteria è composta da 4 celle collegate in serie e 1p indica il parallelismo delle celle ma in questo caso quando ce 1 vuole dire che non sono in parallelo ma solo in serie se invece ce 2p-3p-4p ecc indica lo stato di parallelismo delle celle
per altre info siamo qua
ciao ale
aceinteractive non è collegato   Rispondi citando
