2s, 3s, 4s, indica il numero di celle (2,3,4) quindi la tensione della batteria (7,4V - 11,1V - 14,8V, nominali) , più è alta la tensione più aumenta la potenza e di conseguenza, con i rapporti giusti, la velocità, però la macchina diventa anche più cattiva, a volte anche troppo
Per la durata devi vedere i mAh della batteria, più sono tanti e più dura, ad esempio una da 5000mAh ha un'ottima durata.
Ultimo ma non ultimo i C di scarica, che vanno in base a quanto assorbe il motore, ad esempio il mio velineon assorbe 65A, quindi devo avere una batteria che scarichi in continua almeno 65A: 5000mAh (di capacità) x 20C (di scarica) = 100A va bene, ma se fosse una 3000mAh x 18C = 54A la rovinerei molto presto.
Ovviamente la batteria più è alto il numero di celle, di mAh e di C più costa..
e devi aggiungere il caricatore apposito..
