Originalmente inviato da maRRRco impossibile che sia normale, perchè con la radio originale, i servi arrivano al punto limite della loro corsa, con la dx6i neanche si avvicinano, si muovono pochissimo e ho dato il massimo del fine corsa
possibile che non ci siano soluzioni, non va bene, ho poca corsa |
Avete provato ad agire sul canale 5.
Sulla dx7 si trova già alla massima escursione ma se commutate il gear si riduce l'escursione dei servi.
Sulla dx6 potrebbe stare al contrario.
