Ciao a tutti...
Un paio di anni fa costruendo uno stepper per fare la mia CNC mi sono imbattuto in uno schema che diceva provare per credere...
Lo schema proponeva di mettere uno zener tra i diodi veloci di protezione dei fet e la massa invece di collegarli a massa....
Li per li, non ci ho dato peso, ma quando ho provato... Stupore... con lo stesso voltaggio di alimentazione il motore riusciva a girare il doppio...
Dallo schema non avevo capito il funzionamento, poi ragionandoci ci sono arrivato...
Il notevole incremanto era dato dal fatto che sfruttava le tensioni altissime di "scarico" delle bobine aperte per dare spunto alle bobine in lavoro...
Ora chiedo....
Secondo voi sarebbe possibile sfruttare lo stesso sistema sui regolatori brushless?
Forse arrivo tardi???
Lo fanno gia' i regolatori???
Sotto lo schema, in cui nelle parte alta tra i fet si nota lo zener...
