Domandone:
basta prendere carichino costoso per essere sicuri che vada bene o bisogna comunque farlo "controllare"
Originalmente inviato da kar1983 si effettivamente il capitano parlava dell'icharger 106 b in uno dei suoi ultimi post...
Ma esiste un modo per sapere se il proprio CB sta lavorando bene o rischia di rovinare le lipo ?? |
Originalmente inviato da silvius Si, devi avere uno strumento tarato ( con certificazione ), e controlli se il tuo è nel range, ....."solitamente" i cb di fascia alta non soffrono spesso di questi problemi. Però se si ha qualche amico elettronico o comunque ben attrezzato gli si chiede un favore.....
Bisogna apprezzare il fatto che un distributore si presti di ulteriori verifiche e controlli, anche su attrezzature non di competenza....anche perchè finalmente possiamo capire dove si commettono errori, difficilmente riscontrabili ed a volte di difficile comprensione da parte nostra.
Saluto |
P.s.
Tanto di cappello alla Fly per il comportamento sia etico e sia umano dimostrato in questo frangente.
P.s. 2
Per favore ridate ( almeno momentaneamente, giusto il tempo per una sua risposta pubblica) la "parola" al Capitano
Credo che sarebbe giusto farlo quanto è stata giusta la punizione per aver pubblicato una email privata sul forum.
