Build log P51 in depron
Salve gente, finalmente ho chiarito i miei dubbi, sto per iniziare a costruire un P51 in depron, l' apertura alare sarà di un metro.
Per il progetto ho deciso di adattarne uno che avevo in un cassetto per un piccolo modellino ad elastico in balsa centinata, l'ho già passato allo scanner, ingrandito e stampato su 14 fogli A4.
Per la costruzione taglierò le due sagome della fusoliera come se si trattasse di uno shock flyer, poi aggiungerò le paratie prendendo le centine originali e dividendole in quarti, farò qualche alleggerimento alle due sagome e infine passerò alla copertura in depron da 3 mm.
Per l' ala farò la parte sotto piatta con depron da 6 come anche le centine, metterò un bel longherone in carbonio alla base delle centine e poi la copertura sempre con depron da 3.
Niente carrelli e a modello finito deciderò il motore.
Dal momento che in pratica dovrò rifare il progetto quasi da zero, se vedrò che il risultato sarà soddisfacente metterò tutto a disposizione del popolo :-)
Che ve ne pare?
Ultima modifica di GunTanK : 25 settembre 09 alle ore 17:50 |
