Originalmente inviato da billy54 Che cosa ne pensate dei differenziali?
Mi riferisco all'anteriore ed al posteriore, li ho smontati per mettere dell'olio 500.000 ed ho notato che una vitina, (una delle tre) si è leggermente spanata (spero non mi dia problemi!!??), inoltre non mi sembra che l'accoppiamento corona pignone (sempre del differenziale) sia perfetto, infatti pensavo di spessorarlo leggermente in modo da spingere leggermente la corona verso il pignone al fine di ridurre i giochi al minimo, avendo esperienza dei differenziali della Mini LST2 che con i due Mamba li tritava regolarmente.
Sui forum non mi sembra di avere trovato lamentele relative ai differenziali.
Ho messo anche il differenziale centrale (sempre con olio 500.000).
Quoto la quasi totale assenza di olio negli ammortizzatori, è opportuno smontarli e riempirli con l'oloio che si preferisce, a me piace abbastanza denso se per caso non si fosse capito....... |
Ciao grande Billy
io sono diventato pazzo con l'accoppiamento posteriore del E-Revo 1/10...
alla terza coppia conica tritata mi sono accorto che il gioco si recupera lavorando sul cuscinetto (lato cassa) e questo mio nuovo E-Revino fa un brutto rumore e non ho ancora capito se viene dalla coppi conica del dif o corona/pignone motore....
----A NESSUNO SEMBRA ABBONDANTEMENTE SOTTODIMENSIONATO IL FRENO DEL VXL????????????????????????????????????????
