Ciao a tutti, problema:
ho montato un 401 con servo ds align (quello incluso nella combo).
Quindi ho regolato il tirante in normal e regolato il limite.
l'eli tiene abbastanza bene la coda ma se sto facendo volato dritto veloce non riesco a farlo girare su se stesso come se non avesse spinta sufficente il rotore di coda. Ho notato anche che in hovering se porto lo stick di coda tutto da una parta la coda parte piano per poi aumentare di velocità, nonostante che abbia regolato i finecorsa al massimo.
Ho preso il modello appena uscita la super combo scatola gialla, può essere che siano usciti upgrade significativi sulla coda?
grazie ciao
