Originalmente inviato da CantZ506 Io sto rimettendo mano ad un Pegasus Aviomodelli del '78 circa; quindi 28 anni circa. Allora, visto che non sono 25 anni, posso usare la fuso di ABS?
Scherzi a parte, davvero non è il caso di tentare?
C'è un sistema alternativo allo stampo, non volendo fare una produzione in serie? Tipo rinforzi vari? |
l'ABS ha la brutta caratteristica di non lasciarsi aggredire da nessuna colla, salvo 1 o 2 apposite che cmq non saranno mai ai livelli della semplice epoxy.
Di conseguenza va tutto avvitato e se proprio lo vuoi incollare devi studiare degli incastri di modo che malgrado la colla, le parti non possano cmq muoversi.
Se non lavori + che bene al primo atterraggio dove l'ABS flette anche di poco tutto l'interno si stacca e va a zonzo.
Io avevo pensato alla possibilità di irruvidire brutalmente le pareti interne e poi fibrare in maniera continua così da creare una "fusoliera" interna, almeno li puoi fibrare ed incollare le piastre senza problemi.
Saluti!
