Originalmente inviato da infinity ragazzi, dico la mial sulle batterie zippy turnigy rhino...
Io da quando ho acquistato il protos a giugno, ho utilizzato delle TURNIGY30 C di scarica 2650 mah 6 celle. Che dire...dopo appena pochi voli sono gonfiate come palloncini. Sta il fatto che le mie flighpower comprate un saccco di soldi, dopo tante scariche sono ancora come le ho comprate....
Faccio presente anche che il sito che vende le RHINO,ha anche le polyquest....ma stranamente queste ultime vengono vendute a prezzo normale (quasi quanto in ITALIA)
non c'è necessità di usare telemetria per capire che evidentemente per mantenere prezzi così bassi sulle zippy turnigy rhino , hanno risparmiato sulla qualità.
PS: oltre che i CINA vi sono produttori in KOREA e MALAYSIA |
Non sono daccordo perchè ho avuto una esperienza assolutamente opposta
ho utilizzato queste batterie
2 x FlightPower EVO 25 1800mAH
1 x rhino 1850 25C
su un extra260 mini della fliton, assorbimento max 26A (a terra con batt carica) assorbimento medio durante il volo 12 -18 ampere
nel mio caso (dopo circa 20 / 30 scariche)
le rhino hanno vinto sotto tutti gli aspetti
- capacita maggiore
- bilanciamento celle maggiore
- temperatura celle a fine volo minore
- caduta di tensione sotto carico minore
