Originalmente inviato da neo781 Con l'arrivo del motore 600/37-2 ricomincio i lavori e vorrei chiedervi innanzitutto per restare in tema con il 3D quale alternativa di carrelli retrattili ci vorrebbero per il flyfly considerato che sono stati già montati i supporti per i carrelli e che quindi siano della stessa misura dei carrelli flyfly ma in metallo.
In secondo luogo è errato montare il regolatore dietro la ventola fissando al cono di uscita della vasafan un supporto per non tenere penzolante il regolatore per esempio una asta di acciaio rigido tipo quella dei comandi? ed infini per fibrare il modello la 25 gr va bene? E successivamente per ottenere una buona superficie liscia devo levigare un pò? grazie a tutti |
Ho risolto il problema di tenere dritto il regolatore dietro al gruppo ventola montandoci anche il cono di uscita della ventola che inizialmente avevo pensato di non mettere in quanto i cavetti del motore e del regolatore erano troppo corti e non riuscivo ad unirli. Con pazienza però li ho uniti e stretti con un pezzo di termorestringente in modo che non si stacchino manovrandoli. Il cono poi è stato saldato con del nastro adesivo forte.
Chiedo ancora se gli altri dubbi che ho possono essere fugati tranquillamente , mi riferisco alla rifinitura e ai carrelli alternativi. Saluti
