Originalmente inviato da paolo_bar Se posso mi intrometto nella discussione visto che la fuso mi sembra in buono stato ho dato un occhio alle ali! Cosi tanto per fare un confronto!
Ho preso i file .gif del progettino postato all'inizio del 3D gli ho dato una pulita passati a wintopo Risistemati (solo l'ala) al CAD. Scaricato clarky dal programma profili e disegnato la prima e l'ultima centina arrotondando alcune misure scalando il tutto per un apertura alare di 150cm. Posto il disegno cosi per avere un'idea (e ovviamente in uno stato moooolto embrionale!).
Stavo pensando ora ai longheroni (vorrei evitare tutto ciò che non e legno):
Pensavo ad un listello 3x4 balsa. La prima ordinata per ogni semiala di betulla 2mm con baionetta che di betulla 3 tra i longheroni in balsa! Bordo d'entrata da definire copertura(parziale) 1.5mm. Centine da 2 o da 3mm??
Che consigliate?
Seguo con molto interesse la discussione e aspetto gli sviluppi di luca.masali
Notte
Paolo |
io userei un listello in pino o altro legno duro da 5*3 di piatto, sia sopra che sotto, con le classiche paratie tra centine e longheroni a vena verticale, solettine sopra e sotto le centine e dbox, in balsa morbido da 1.5mm
centine in balsa morbido da 1.5 o 2mm bordo d'entrata classico quadrello di balsa medio carteggiato a profilo.. bordo uscita con listellino di balsa da 10*1.5 di piatto sopra e sotto, od eventualmente solo sotto..
