Originalmente inviato da flyinsky Senti io sto provando a sostituire il piatto con quello in ergal e il motorino di coda con quello del blade cp2 |
Ti sconsiglio di spendere soldi per questo modello, per migliorarlo ci vorrebbe solo una 4 in 1 con gyro migliore. Il piatto di plastica non mi ha mai dato problemi, riguardo al motorino del rotore posteriore io l'ho già sostituito con quello del HoneyBee fp ma non ho riscontrato nessun miglioramento, anzi ho avuto problemi col pignoncino che era più corto e non reggeva bene l'elica, ho poi risolto il problema usando un po' di attack.
