Vecchio 24 settembre 09, 23:29   #150 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Ciao,
Anche io sto utlizzando queste batterie , precisamente le 4200 6s. ne uso 2 pacchi in serie. tutti i pacchi che ho li ho numerati e registro le varie cariche per vedere i cicli che fanno.
Al momneto tirano alla grande, sono a circa una trentina di cicli per pacco (ne ho 6 x ora),
L'unica cosa che ho notato che dopo il volo si gonfiano lateralmente e nn sopra/sotto. sembra quasi abbiano dentro del liquido , e toccandole fanno strani rumori tipo fischio molto soffuso.
Ma una volta fredde sono meno gonfie ed il gonfiore è meno molle e sentibile al tatto.Spero che sia una caratterista di queste batterie anche perchè se son già daneggiate dopo 30 cicli mi girerebbero un po le palle (tensione prima della carica mai inferiore a 3.6V /3.7V e max su 4200 carico 3500 mAh)
Le vostre presentano una piccola curvatura (tipo ringonfiamneto ) sui lati più lunghi?
MArco
mha!
io mi informerei dall'importatore,se tale rigonfiamento e' normale.
io non credo,anche perche' se leggi le istruzioni di queste celle
MANUALE DI USO E NORME DI SICUREZZA LIPO SERIE G3 HYPERION
non e' mensionato un normale rigonfiamento.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
