Originalmente inviato da Mau89 ciao, come hai fissato carrello e rinforzo alla fusoliera?
grazie |
Leggendo vari post, consigli e qualche disegno che mi ha mandato Cadal, ho optato per fare così:
- Ho fatto 2 piani di compensato 2x4cm
- Ad entrambi ho fatto 2 fori, al centro e distanziati di un paio di centimetri.
- Dentro questi fori ho passato 2 viti autofilettanti.
- Un piano l'ho incollato dento la fusoliera.
- Ho rivestito la fusoliera di nastro telato per fuori, per dare un po' più di tenuta al depron.
- Ho fatto i 2 fori anche sul depron
- Ho appoggiato il piano per di fuori e con le due viti passanti, l'ho fissato avitandole al piano dentro.
E questa è la parte removibile del carrello.
Il carrello l'ho fatto cos'i:
- Prima ho fatto un disegno in cad con tutte le pieghe da dare, in modo da avere un riferimento
- Ho piegato la staffa centrale a doppia Z
- Ho piegato un altra staffa a U
- Ho cartavetrato un po' l'acciaio
- Ho fissato le due staffe con del filo di ferro, ci ho colato dello stagno sopra
- Ho anche messo due goccie di ciano (non si sa mai)
- Le due parti superiori piane delle staffe le ho appoggiate al piano sotto (una volta tolto dal modello)
- Ho fatto 4 fori vicino ai 2 tondini di acciaio
- Ho fatto passare dentro e fuori del filo di ferro
- Ho fissato con solito stagno e due goccie di ciano
Fine.
Domande?
