Originalmente inviato da magu Presupponendo che la figura 1 rappresenti la sezione del fusto all'altezza della testa, per ottenere quanto dicevo dovresti sezionare la fig.1 e la fig.2 al centro sull'asse orrizontale e porre la parte superiore della 2 sopra alla 1. Cosi facendo ottieni la forma che intendevo dire, ovviamente la parte raggiata sarà quella che si accosta all'albero. La forma ottenuta parte dalla testa (lato albero motore) e và scemando verso il piede (lato spinotto), qui l'effetto non serve più. |
ooookkay, quindi se ho capito bene, la funzione che vuoi ottenere non è tanto la riduzione di massa in moto alterno, quanto un miglioramento della dinamica nel flusso in arrivo dall'albero, a cui la biella si trova a fare da tappo col suo "andirivieni".
@Carontes: sarebbe interessantissimo poter vedere le stupende foto dei dettagli...se riuscissi a farle con una fotocamera anzichè il telefonino
Perchè non provi con lo scanner; per piccoli oggetti ha una profondità di campo pari ad una macro
