Discussione: Motore Brushless!
Vecchio 13 gennaio 06, 14:41   #21 (permalink)  Top
Fudo78
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
Originalmente inviato da Fulvio76
Ne sparo un'altra...non è che per caso con delle viti troppo lunghe hai mandato in corto qualche spira?
Se hai un tester prova a misurare la resistenza tra i vari connettori,vedi se risulta uguale su tutti i tre avvolgimenti
Effettivamente come l'ho montato ho notato che le viti erano un po lungo tant'è che il pezzo nero si era staccato dal calotta del motore! Ma non ho più pensato di aver messo in corto gli avvolgimenti! Correggo il valore della resistenza tra gli avvolgimenti mi segna 0.8 per tutti e tre!
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
