Originalmente inviato da biv2533 Si in effetti e' molto meglio.
Sto pensando se fare un po' di variazioni come quelle che hai in mente tu.
Il materiale lo avrei gia' tutto, piu' che altro prima di partire volevo chiederti se avevi provato a vedere sino a che tensione tiene botta la centralina all-in-one originale del DF4.
Sto provando a farlo girare con un pacco di Lipo a 7,2 da 1300mAh, ma mi pare che il motore faccia fatica, mentre vorrei provarlo anche con un pacco da 3 celle di Lipo da 2100 mAh, ma ho paura che gli 11 Volt circa, forse piu' che meno quando sono cariche delle Lipo siano troppe.
Se in effetti e' cosi', faro la sostituzione con tutti pezzi separati, 2 esc, una rx e un giro. |
Purtroppo a 11 volt si riscalda troppo. Ho provato anche io ad alimentarla a quella tensione ma nulla da fare, l'unico modo è raffreddarla con una aletta ma è meglio avere tutto separato.
Penso che questo fine settimana comincerò a fare dei test per la "separazione". Ho prima da sistemare una radio Sanwa RD6000 da mode 2 a 3. Purtroppo i servi che ho sono troppo grandi e devo aspettare due piccoli...tolgo quelli originali.
Giuro che il Walkera lo farò schizzare come lo Spirit ;)
