Originalmente inviato da Helykopter ..e soprattutto perche vedendo filmati come i tuoi hai la sicurezza che il df4 vola!! e che il problema è tutto nel pilota ;-)
quindi gli altri video che farai saranno ben accetti! ;-)
mi piace molto il carrello..è autocostruito?
hai fatto altre modifiche per farlo volare cosi bene? |
Ciao Andrea,
il DF4 vola, questo e' un dato di fatto, ma per evitare le vibrazioni ci vuole un bel po' di alvoro dietro, neanche tanto con pezzi da cambiare, il mio e' quasi tutto originale a parte il carrello.
Bisogna lavorare moltissimo sulla equilibratura del rotore principale, bilanciando le pale singolarmente, poi nel complesso della testa del rotore e dare una importanza vitale anche alle Flybar, devono essere equidistanti e girare orizzontalmente guardandole di profilo.
Nel mio caso ho dovuto spostare un pesetto da vicino alla paletta a quasi meta' bastoncino, evidentemente una delle due palette pesa di piu'.
Do' per scontato che i trim del piatto siano correttamente settati.
Ultimo ma non meno importante la verifica statica del perfetto bilanciamento del tutto, sospendendo l'ely dal rotore e vedere che non stia inclinato da nessuna parte, forse un pelo leggermente picchiato (in avanti)
Dopo molto fanno i pollici, ma li' anche per quello che mi riguarda devo lavorare ancora parecchio
Un consiglio per tutti, non vi demoralizzate mai, nel modellismo ci vuole molta pazienza.<_<
