Originalmente inviato da gattodistrada se fai cosi.. ci devi mettere un longherone a tutta lunghezza.. altrimenti ti si chiudono.. ma il longherone anche se in balsa pesucchia.. e alla fine se usi un poli a pasta fine da 15kg m3.. se non pesa uguale, rimani forse piu leggero.. anche perche per un'aletta da 70cm la incolli con la poliuretanica.. e pesa un'inezia.. vedasi le alette che ho fatto per il mauri6.. dell'aliantino collaudato al BRDN.. non ricordo bene ma mi pare che siano circa 100grammi finite, ma dentro c'e di tutto, rinforzini, alettoni, intestazioni, portabaionetta in ottone (peantissimo,era meglio se lo mettevo in allu..) |
Pensavo di mettere una centina centrale in compensato da 4mm e po un paio di centine per semiala per collegare le piattine di carbonio da 1x6mm messe di taglio come faccio sui tuttala. Fibrare tutto con due strati di 49 e poi sciogliere il poli dagli scassi per i servi.
