Originalmente inviato da Emmeth L'unica cosa è che viaggio con le 3s + 3s quindi ho 400gr di zavorra per parte. In rettilieno sono un missilino ma patisco l'inerzia nel misto medio. Nel stretto invece tutto ok così come nel dritto. Sto aspettando le 2s + 2s per provarle e vedere se il risparmio globale di circa 300 grammi mi compensa la perdita dei 24 volts.....chissà...vedremo |
Da quando il peso dipende dal numero di celle? dipenderà dai Wh semmai. Una coppia di 2S 9000mAh quanto pesa? non pesa circa quanto una coppia di 3S 5000mAh se non poco di più?
Piuttosto... avete provato ad usare le stesse batterie 3S ma in parallelo per girare a 3S e quindi con meno potenza massima ma con più efficenza a parità di potenza erogata rispetto al 6S? va abbastanza veloce in 3S in pista offroad o non basta? così ci teniamo solo le 3S e le usiamo a 6S o 3S secondo l'evenienza...
