Originalmente inviato da Rollerblade Ma alla fine voli con la curva radio standard oppure ne hai creata tu una ad hoc ? Hai fatto qualcosa sulla meccanica oppure il tuo oggetto è ancora come l'hai tolto da scatola ? |
Ho fatto una decina di prove con diverse curve ed alla fine ne ho trovate due con cui mi ci trovo meglio rispetto a quella di defaul e l'ho impostata una sull'idl up e una sul normal. Quella di default non mi piaceva perchè dava troppo passo negativo e quindi sfruttavo poco la corsa dello stick, poi il numero di giri a circa 4° di passo erano un po troppo bassi rendendo l'eli poco reattivo e intabile in presenza di vento o quando la batteria cala di potenza. La curva che ho messo sull'Idl up la uso quando c'è un po di vento e l'ho impostata in modo tale da mantenetre il numero di giri costante al variare del passo mentre l'altra per le altre occasioni i giri aumentano di un pochino all'aumentare del gas.
In allegato ci sono le curve che uso
Voi che curve usate? le potreste postare grazie
