Originalmente inviato da smanettone Si in effetti per iniziare va benissimo, il difetto principale è che nno si legge il display al sole.
Io alla radio ci attacco un trasformatore classico uqelli che vendono dall'elettricista da 700 mA 12 V e va benissimo ricarica sia con la radio accesa sia spenta. E' molto comodo ricarricarle dalla TX anche se sei sul campo, la puoi usare e ricaricare attaccandola all'accendisigaridella macchina |
Esatto ; non si vede un K...O col sole
Io uso il trasformatore di serie , oppure come ti ho detto tempo fa , la alimento con un cavetto da 6 o 7 metri che ho fatto io ; penso vada bene lo stesso per caricarle.
Devo comprare le batterie , a volte la pigrizia ha il sopravvento
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
2600 mAh dici tu ???? per verificare che sono cariche hai il led sul carica opure vai ad orecchio , verificando la tensione sul display ( non al sole !!!!!!! ) ?
