Vecchio 13 gennaio 06, 11:00   #4 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Grazie mille
Grazie mille protomax, stasera appena torno a casa provo di nuovo a folgorare il motore... , sai ho provato a usare l'integrato l298 ma non funziona, credo di aver "fiutato" il motivo per cui mi dà prblemi l'integrato; potrebbe essere che non funziona perchè per funzionare è necessario che tutto il case di alluminio sia a contatto con la massa? io mi limitavo a collegare solo il piccolo forellino della vite con il pin 8 (massa) potrebbe essere che devo estendere il collegamento alla massa a tutta la superficie metallica piana sul retro dell'integrato? Grazie.....
P.S.
Per Lorenz; uso un piccolo motorino elettrico, non sò se hai mai visto le mini4wd o il tamiya gear box, i motori che uso sono quelli, dovrebbero assorbire circa 100 mA e li alimento con i normali livelli TTL 0,2v - 5v,
( anche se dovrebbero essere alimentati a 3v funzionano lo stesso)
ciao e ancora grazie a tutti e due
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
