Confermo quanto esposto da Volapippo:
si potrà mantenere il self stabilizing ed avere una risposta più pronta ai comandi, senza tanti upgrade, solo impostando dei set diversi sui comandi.
Pesa 52 gr senza LIPO
con una lipo da 500 MAH (quella in dotazione) un tempo di volo = 9 min.
penso che dopo qualche cura dimagrante e le connessioni saldate senza spinotti il tempo di volo aumenterà di molto.
Potrebbe seguire una rimotorizzazione + leggera di almeno 5 gr. Ma si vedrà!
Al momento lo voglio studiare così ma non per molto!
Devo dire che il settaggio di fabbrica è veramente orientato al pilota con poca esperienza e lo può usare subito: baricentro e links perfetti. Anche il gyro sembra lavorare bene. Ha la regolazione sulla RX.
Per quanto riguarda la TX 2402 ha un bel display LCD che indica il voltaggio, il posizionamento dei trim e la percentuale di stick applicata. I comandi degli sticks sembrano essere stati allegeriti rispetto alla 2401, sono molto precisi e fluidi.
L'ingombro della radio è aumentato ed ha una bella maniglia metallica.
In volo si possono disegnare delle traiettorie molto precise e calibrate senza tendenze a scappare di mano: questa è una grande cosa in ambienti piccoli
Sono molto soddisfatto di questo Heli, veramente: user friendly, READY TO FLY e molto RILASSANTE
Non per questo motivo disdegno i miei vari 4#3 con stili di volo nettamente diversi a parte il mio prototipo con flybar a 45° che gli assomiglia molto, anche se non precisissimo come questo.
Per chi pensa ad upgradare il 4#3: occorre prendere tutto il complesso dallo swash plate fino alla testa rotore, links ecc. Gli assi degli uniball - servi (nick e roll) sullo swash sono spstati a dx di qualche grado. C'è un particolare da considerare: il braccio antirotazione non è solidale con la main frame, ma è inserito sul ferma servi ed è spostato a DX di 3/4 mm rispetto al 4#3: quindi non in asse con la tail.
I ricambi sono già disponibili da Terence (chinesejade)
Scusate ma io da dopo domani fino a lun non potrò replicare per impegni!
