Originalmente inviato da ClaDj Nicknack sei un grande!!!!!!!!ti ringrazio!!!!sai che ho fatto per togliermi sto dubbio? ho messo indovinate!!!!sapete quei legacci in plastica ma con l'anima in ferro?quelli che si usano per chiudere i sacchetti per la roba surgelata?ebbene si!!!e funziona alla grande l'eli si alza quindi la batteria è ok!!!!!!!e così posso anche esercitarmi nel frattempo che arriva il pezzo originale!!!!!!!!!Nicknack hai risvegliato il Mac Giver che è in me |
Guarda ti do un paio di dritte:
- prova a ricostruire il link che si è rotto usando del fil di ferro o di rame usando del ciano per incollarlo; non so in quanti pezzi si sia rotto ma forse è sempre meglio che il legaccio in plastica (ottima idea comunque!!)
- quando avrai il pezzo puoi comunque rinforzarlo usando lo stesso sistema del filo di ferro o rame. glielo fai correre tutto attorno, lo incolli alla plastica lungo il profilo saldi le due estremità.
- ovviamente se rinforzi quel pezzettino eventuali traumi si trasferiscono al resto della testa, al Rotor head: in particolare altro punto critico è l'uniball, cioè la "pallina" dove si infila il link che hai rotto: prendi del filo di cotone e lo giri attorno all'attaccatura della "pallina" col resto del pezzo. Il filo di cotone lo impregni di ciano. vedi qui per capire meglio, più facile da fare che da spiegare:
YouTube - E_Sky HoneyBee FP Beginners Guide 3
Soprattutto all'inizio è facile rompere i link e gli uniball del rotor head set: basta che le pale sfiorino terra o un ostacolo e se non sei più che rapido a levare gas...
Altro pezzo delicato è la flybar in carbonio: è facilmente sostituibile basta prendere una barretta in carbonio di 2mm di diametro e la tagli della giusta lunghezza (sui 16,7 cm) e la sostituisci. Oppure usi un pezzo di acciaio inox o armonico dello stesso diametro e lunghezza (es pezzo di raggio di bici...), in quel caso meglio levare i pesetti in fondo alla flybar.
