Discussione: fumogeno su g90
Vecchio 23 settembre 09, 19:39   #5 (permalink)  Top
Carontes
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Originalmente inviato da andreaz1000 Visualizza messaggio
ciao Luca
scusa ma sono un pò ignorante. questa serpentina come è fatta e come funziona? inoltre per l'impiano radio come è composto? come si fa ad azionare la pompa. questa ha una fonte di alimentazione propria o utilizza il pacco rx? perdonami x le tante domande ma non ho mai realizzato un impianto del genere ed al campo dove volo nessuno ce l'ha.
ciao Andrea
La serpentina viene di solito installata in fabbrica dentro la marmitta ed ha una presa identica a quella di pressione del serbatoio dove ci colleghi il tubicino proveniente dalla pompa del liquido fumogeno e l'altra uscita spruzza il liquido in prossimità del condotto di scarico. Facendo questo tragitto il liquido pressurizzato proveniente dalla pompetta viene riscaldato all'interno della marmitta in modo che una volta spruzzato sia già ben caldo e faccia più fumo. Come ti avevo già detto il liquido rende meglio a maggior temperatura. Ho anche visto alcuni che usando del normale tubo in rame per termoidraulica, (il più piccolo di diametro) lo hanno attorcigliato intorno alla testata/cilindro o collettore del motore per poi farlo finire, con un raccordino in teflon in una presa di pressione identica a quella del serbatoio che dovrai installare sulla marmitta o nel collettore di scarico appena dopo il suo attacco al cilindro. Per fare tutto ciò devi acquistare una pompa per questo scopo, la più economica mi sembra essere quella della Sullivan (skywriter)che ha già tutto in sistema di controllo ti basta collegarla ad un canale libero della ricevente ed il gioco è fatto, ma per il massimo rendimento la casa consiglia di usare 9,6 volt, ma sopporta fino a 12 Volt io ci metterei una lipo 3 celle e il risultato è assicurato.
Spero di esserti stato d'aiuto ma se vuoi chiedi pure.
http://www.sullivanproducts.com/johntownsend.pdf
Saluti Luca
Comunque ho trovato questo che è meglio di 1000 parole.
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Ultima modifica di Carontes : 23 settembre 09 alle ore 19:42
Carontes non è collegato   Rispondi citando
