Originalmente inviato da smanettone Per dare passo devi accorciare i link che collegano le manine portapale al resto
- stacca il motore
- Accendi la radio e l'ely
- attiva tutti gli interruttori come nelle condizioni di volo (tanto il motore è STACCATO)
- Metti il gas al minimo e misura il passo di entrambe le pale deve essere -1° se fai volato semplice
- Metti il gas al max e misura il passo dovresti avere circa 9-10° se non è così imposta la curva passo dal radiocomando
io uso queste curve e mi trovo molto bene (il numero di giri resta quasi costante al variare del passo)
Stic Passo° Potenza
0 -1 0
0.25 2.1 50
0.5 4.3 70
0.75 6.6 86
1 9 100 |
ma se ha la dx6,il passo lo puo' regolare dalla radio andando nell'apposito menu',senza toccarea la meccanica.
