Originalmente inviato da nicknack Se ho capito bene stai cercando di farlo alzare senza uno dei due link che collegano la flybar alle pale. ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Come altri già hanno detto è una pessima idea per l'interità dell'elicottero.
Ma aggiungerei che al 90% è anche la ragione per cui non si alza da terra. In questi modelli a passo fisso il gioco dei movimenti tra flybar e pale è l'elemento centrale che dà all'elica il passo necessario a sollevare l'elicottero.
A me è successo di spaccare da nuovo uno dei braccini 'a pallina' con cui la flybar si aggancia ai rimandi dei servi. La rottura era solo parziale e invisibile fino a quando non si è staccato il pezzo toccandolo, eppure l'elicottero si alzava a fatica.
Ho anch'io dato la colpa alla batteria, ne ho comprata un'atra... e così ne ho avute due buone (non tutto il male viene per nuocere)
Ma, tornando al punto, questi zanzarini fanno già i miracoli per vincere la forza di gravità, ma bisogna tenerli in condizione di lavorare. Devi pensare che tutto quello che si poteva togliere lo ha già tolto il progettista. Quel che resta SERVE!!!
ciao |
Allora può essere che sia solo per quello????perchè ho ordinato quel pezzo che ho rotto però sai, non vorrei che poi mi arriva, lo monto e poi scopro che non si alza cmq e mi tocca aspettare chissà quanto per avere una batteria
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
poi io sto in una zona dispersa a 1800 mt sopra il livello del mare in pratica in culo ai lupi....quindi non mi è semplice reperire parti di elicottero se aggiungiamo che non ho neanche la macchina quì!!!!!
