Originalmente inviato da maRRRco ciao ragazzi, dopo un giorno a studiare il mio eli, un blade 400, oggi ho deciso di alzarlo con convizione solo che sorpresa, anche a metà gas non si alza, ne do di più ma niente non alza
allora ho pensato, forse devo dare incidenza alle pale, il famoso passo che ho sentito nominare, ma come si fa, ho una dx6i
quali sono i passi base per alzarlo |
Per dare passo devi accorciare i link che collegano le manine portapale al resto
- stacca il motore
- Accendi la radio e l'ely
- attiva tutti gli interruttori come nelle condizioni di volo (tanto il motore è STACCATO)
- Metti il gas al minimo e misura il passo di entrambe le pale deve essere -1° se fai volato semplice
- Metti il gas al max e misura il passo dovresti avere circa 9-10° se non è così imposta la curva passo dal radiocomando
io uso queste curve e mi trovo molto bene (il numero di giri resta quasi costante al variare del passo)
Stic Passo° Potenza
0 -1 0
0.25 2.1 50
0.5 4.3 70
0.75 6.6 86
1 9 100
