Vecchio 23 settembre 09, 15:42   #110 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Ad Oggi
Rivolto a quelli che hanno avuto problemi con celle Gonfie Hyperion!
Ho ricevuto una Mail dove dopo prove di Laboratorio!NON RIPORTO TUTTO SOLO LE PARTI più DÌ INTERESSE GENERALE.
Togliendo il Termo restringente hanno Trovato le celle in questo modo:
Celle sono tutte allineate a circa 3,78 V a vuoto
Cella Nr. 1 Leggermente gonfia
>>Cella Nr. 2 Molto Gonfia
>>Cella Nr. 3 Leggero principio di rigonfiamento
>>Cella Nr. 4 Normale
>>Cella Nr. 5 Normale
>>Cella Nr. 6 Non gonfia ma con contenitore dilatato da un sicuro
>>leggero rigonfiamento poi assorbito
Secondo delle ipotesi fornite della causa A LORO DETTA ….. non attribuiscono il Problema al Prodotto !
Ma a due possibili cause !
A - Scarica delle celle ad una tensione inferiore ai 2,9/2,8 Volt/
>>cella durante l'utilizzo
>>B - In fase di carica il superamento della tensione max consentita di
>>4,20 Volt/cella
>>Rammentiamo che il superamento della tensione limite di 4,25 V/cella
>>in fase di carica causa un deterioramento alla chimica di tipo
>>irreversibile e degenerativo che si evidenzia col passare del tempo
Loro avvalorano più la seconda IPOTESI come possibile!
Son Più che certo che queste due IPOTESI non si sono mai MAI VERIFICATE NEL MIO UTILIZZO!
TESTO LE LIPO CON UN TESTER PROFESSIONALE SON SICURO CHE LA LETTURA Dei MIEI DUE CB è ESATTA AL CENTESIMO DI V!
Con tester ho una sensibilità di mV… fine carica (4,193 v IL ROBBE)( 4,182 v ICharger 106 B ) per cella sempre con tutte!
dopo Fine volo 3,70 v in assenza di carico!
Quindi anche con Le Hyperion in questione.
Anche perché a 3,78 V le ho portate io con il mio CB ICharger 106B poi testate in più,questo è il mio Riscontro che mi rende quindi certo sul mio ADEGUATO Utilizzo
Chiedo Ora a voi Quali CB usate?
Testate le Vostre LIPO?
Cerco ancora la vostre esperienze in merito!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 23 settembre 09 alle ore 15:46
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
