Vecchio 23 settembre 09, 14:58   #6 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da colla_80 Visualizza messaggio
Spettacolo!!!
Grazie mi sembra un'ottima idea ;)
io ho un regolatore da 37 A e una lipo 2s da 3250 Mah cambia qualcosa?più che altro per la batteria da 3250 Mah durerà solo di piu' ma non sovralimentrà il motore vero?
Il regolatore è ok! Lo EJ ne assorbe massimo 35 (diciamo che sei al limite ma credo vada bene lo stesso il motore serve solo per salire ..).
La batteria è cmq. ok! La tensione è data dal numero delle celle e come anche tu hai scritto durerà più a lungo per via della maggiore autonomia.
Per quanto più grande e più pesante (credo di circa 80 gr) non credo affatto sia un problema (anche se spostando la batteria più indietro possibile dovrai inserire un contrappeso di alcuni grammi in coda).
Tranquillo!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
