Originalmente inviato da PoWeR Certo.. e' sempre la solita formulina... W=AxV
Se ti serve la stessa potenza e hai piu volt "ciucci" meno corrente alle batterie...
E lo stemsso motivo per cui gli elettrodotti viaggiano a 25000volt invece che direttamente a 220 volt...
Tanta tensione e pochi Amper.. in modo tale da trasportare tanti Watt... |
Come al solito in teoria dici le cose giuste, ma a metà
Io non ho mai sentito di elettrodotti a 25000 volt
Ce ne sono da 380kv, 220kv 132kv 30kv 20kv... fino alla 380v e 220v domestiche.Purtroppo a 25000 saltano
Comunque la strada è quella giusta infatti ne fanno a 380000 che è molto maggiore di 25000.
Poi sorgono altri problemi di elettrosmog.... che per i nostri motori non interessano...
Ciao.
