Originalmente inviato da Bhaal Grazie dei consigli..
Io tengo il punch a 80% e la radio già a 70/30
Mi manca il differenziale centrale...un acquisto che farò piu avanti.
Comunque ora sono riuscito a trovare un giusto assetto con l'EREVO...molto morbido e basso.
Ora ho pure cambiato il pignone originale del mamba con un 14, per scaldare meno!
Comunque penso che le gomme vogliano dire un buon 80% del setup della macchina.
Poi il resto dipende dalle sospensioni e altezza |
Hai preso la direzione giusta, non abbassarlo troppo però perchè la maggior parte delle piste italiane non sono biliardi quindi per non farlo spanciare io terrei il culo un po' alto. Anche per i salti, se è troppo basso e morbido picchia spesso, se invece è più " alticcio " di meno
