Salve fiser
mi spiego meglio
nella versione definitiva del mio joypad (che non e gestito da un 555 neanche nella versione attuale ! )
é prevista la comunicazione al pc degli spostamenti eseguiti in manuale, in modo da informare i software che lo prevedono,(tutti quelli che reputo veri software interpreti del G-code hanno la possibillta di input esterno della posizione assi ) le coordinate raggiunte in quel momento dagli assi macchina.
la visualizzazione avviene direttamente a schermo del pc , dato che e lo stesso software a generarla e quindi in grado di riprendere una eventuale interuzione della lavorazione dal punto in cui si posizionano gli assi manualmente.
e tutto cio senza bisogno di encoder collegati agli assi anche se e previsto il loro utilizzo in congiunzione al pad manuale.
in questo caso il software legge le posizioni modificate tramite pad direttamente tramite gli encoder.
la precisione e la stessa sia utilizzando gli encoder sia con i segnali inviati direttamente dal pad, ( se i motori non perdono passi ! é non devono perderne se sono gestiti correttamente da una elettronica degna !)
quello che importa é che il software sia sempre a conoscenza della posizione assi macchina.
Per quanto riguarda la possibilita di eseguire semplici lavorazioni in manuale
non é piu semplice invece impostare via G-code la lavorazione da eseguire o troppo difficile per qualcuno riuscirci ?
altrimenti rischiamo di utilizzare una macchina cnc solo per forare o fare cave dritte e manualmente.
Allora non ha piu senso di parlare di macchina cnc, ma solo macchina manuale che qualunque buon meccanico sa usare senza amenicoli e display vari.
concordi con questa mia visione, di quello che é una vera gestione di una macchina cnc solo tramite comandi cnc e non manuali, che non e piu cnc ?
saluti
Originalmente inviato da fiser salve totillos
il giocattolo non vuole sostituire il pc per le lavorazioni in automatico.
Se volessi potrei fare un joy che comunichi con il pc e gestisca la scheda ponte per il controllo e la correzione in tempo reale della perdita di passi ma ciò esulava da questo progetto.
Questo è semplicemente un joypad che permette lo spostamento manuale della cnc, di fare qualche lavorazione senza usare il pc ma con la possibilità di avere le coordinate macchina sia assolute che relative.
In sostanza qualcosa di più del tuo joypad basato sul 555, niente di più..... solo tremendamente preciso!!!! |
