Vecchio 23 settembre 09, 12:29   #855 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da thedreamer Visualizza messaggio
ciao a tutti, sono un felice possessore del cx2...fantastico!!
è stato il mio primo eli quindi ho fatto taaaaante cadute!
pale rotte, scocche rotte, parti spezzate ecc ecc...poveretto!
Confermo il consiglio di molti di mettere come prima cosa il piatto oscillante in alluminio...è molto più resistente di quello in plastica!
Lo consiglio vivamente come ha ben detto "andycrep"!
altro mini consiglio: NON usate scocche chiuse..sono scomodissimissime!
Ora una domanda per i più esperti:
-per volare anche un po all'esterno cosa mi consigliate di modificare?
-le pale upper e lower si toccano fra di loro..lo so che è "normale" con movimenti bruschi ma non si può fare niente? se montassi l'albero centrale più lungo (quello della extreme) cambierebbe qualcosa?
grazie mille in anticipo!
ciao ciao
Per outdoor (in ordine di importanza):
1) albero allungato (Xtreme +8mm o Helitek +20mm, o entrambi e arrivi a +28...)
2) sposta i link sulle squadrette verso l'esterno, per avere più escursione sul ciclico
3) batterie 20C (Xtreme o altra marca "buona", le cinesi durano poco, 30 cicli)
4) motori Xtreme SE180
Ovviamente l'heli diventerà + nervoso e reattivo e meno stabile, quindi più difficile da pilotare in spazi ristretti. Però riuscirai a volare fuori anche con un alito (leggerissimo) di vento...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
