Originalmente inviato da edofly Ciao a tutti; non prendetemi per pazzo...
Ho montato il motore brushless su un dragonfly 36.
Ho collegato i rispettivi fili rosso e nero del regolatore alla batteria.
I tre fili di potenza del regolatore al motore.
La spinetta a tre fili del regolatore alla centralina (posizione numero 3 Throttle).
Quando collego la batteria però il motore cerca di girare ma non riesce e si sentono tre suoni ravvicinati provenire dal motore.
Se stacco uno dei tre fili del motore non lo fà più.
Se inverto i fili del motore lo fà ancora.
Se stacco la spina a tre fili che và alla ricevente suona ancora.
Se faccio girare il motore a mano il suono in certi momenti diventa più soffocato.
Quando collego la batteria, tutta l'elettronica dell'elicottero funziona (tranne il motore....)
C'è un sistema per controllare lo stato del motore?
Secondo voi qual'è il problema?
Spero non io....
chi ci capisce qualcosa? |
ok,tutti i brushless suonano quando gli dai l alimentazione ma...
dovresti dire con precisione se quando dai gas il motore NON PARTE oppure NON CELA FA a prendere quota(cioè alzarsi da terra):nel primo caso c è un problema di sicuro,anche xkè,che io sappia,il regolatore walkera non è settabile,quindi se non si muove,tranquillo,c è qualcosa di bruciato(non me ne volere,parlo per esperienza..il mio regolatore è durato 5 voli,senza surriscaldamenti o inversioni di polarità..così,a simpatia...)..se invece non "si alza",avrai da smanettare plt e pzt o le batterie o,probabilmente, SAN WALKERA s è distratto montandoti l eli...
