Vecchio 23 settembre 09, 09:18   #49 (permalink)  Top
bad77
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Premetto che non ho manco aperto la confezione...., ma sei sicuro che quelle rondelle di legno siano per le viti delle ali?
Così ad occhio credevo fossero da mettere lungo il trave di coda con il bowden a passare dentro....
Mi sembrano molto antiestetiche con quello spessore sulle ali....
Ripeto la butto li senza manco aver aperto la confezione...
Che servi avete messo? Spessore 9mmm?
Io ne ho tre acci di lindinger tipo gli hs55 se non peggio, pensavo di mettere quelli con una micro radio cinese...
Lo so che lo maltratto, ma prima di dargli roba buona deve dimostrare di meritarsela....
ciao guardando rapidamente le istruzioni vecchie usavano già la rondella di legno per il fissaggio ali poi mi sa ce la fuso è tanto strettina per infilarci mini ordinate ferma bowden. ci penserò montandolo una di queste sere. ciao buona giornata
bad77 non è collegato   Rispondi citando
