Originalmente inviato da The_Alex_ aspetta te forse non hai capito una cosa non è che ci metto una sola batteria da 2s ma 2 batterie da 2s cioè una batteria da 4s 10200 mha da 14.8 v, visto che il regolatore diceva 4 lipo e il motore pure 4 lipo volevo sapere se si riferiva a celle ma di sicuro si riferisce a quello quindi otterro un "summit" 2 marcie 1 da crawling e 1 da off-road che e bestia con una durata infinita e anche una potenza infinata capito il concetto che volevo dire ? |
no,non ci sei.
se colleghi 2 celle del genere i serie,ottieni 14,8 volts,ma 5600 mah.
se le colleghi in parallelo,ottieni 7,4 volts e 11200 mah.
scegli tu.
oltretutto,scusami se te lo dico,ma avendone 5 che girano con me con quell'affare, crawling scordatelo,troppo grosso e comunque troppo veloce.
per quanto riguarda migliorare le prestazioni,mi sembra tanto assurdo infilare le mani dentro quel concentrato di "tecnologia"plastica.
come gia' suggerito limitati ad una classe di motore piu'grande.
