[QUOTE=Blekmacigno;1724294]Che tipo di problemi? Appunto, ora che quasi tutto è perfetto sembra un altro...
Hai sostituito i cuscinetti dei leveraggi della testa? Ho sost. direttamente i leveraggi con gioco, hai ragione, non sono comunque perfetti!
Io l'ho fatto, ma ho visto che non sempre i giochi spariscono. In alcune leve si, in altre no. A quel punto ho lasciato i meno peggio al loro posto, tanto era inutile sostituire i cuscinetti per avere lo stesso effetto.
Stessa cosa per l'asse principale, ho messo addirittura i supporti in metallo con i cuscinetti già montati, e c'è sempre un pò di gioco, sia dei cuscinetti che dell'asse dentro all'anello del cuscinetto. I supporti in metallo li avevo messi subito!
Della corona upgrade ho già parlato. Montato quella, mi pare sia ok.
Qualcuno sa come estrarre il cuscinetto e da quale lato? Ancora no, ho corone senza cuscinetto e prima o poi lo farò...
[QUOTE]
