Originalmente inviato da ranox Ovvio che la penso come Garbo.
Da dentro puoi metter tutta la fibra che vuoi.. quello che impedirà alla parafiamma di spostarsi vibrando sarà solo la colla/resina.
la fibra DEVE lavorare in questo caso in trazione, DEVE quindi fasciare i pezzi dall'esterno. Da dentro fa solo peso.
Aleall: guarda questo ovetto. http://www.baronerosso.it/forum/luov...ruttibile.html
non è la parafiamma.. peggio! è il carrello di un trainatore, anzi due.
Finchè metti fibra da dentro a reggere tutto c'è solo la colla.
Messa in due fasce o una pezza da fuori è tutt'altro discorso come resistenza meccanica.
E se guardi bene nell'ovetto.. vedi che il trainatore con la fuso arancione è ben rivestito in oracover..
basta carteggiare e stuccare un pò la fibra e ci attacchi quel che vuoi.
DA DENTRO NON SERVE A NA MAZZA. FA SOLO PESO e casino se e quando dovrai riparare.
Robbè |
concordo
anche io.. pero' come ho detto nell'altro post meglio non allungare esageratamente il muso.. ma conviene star leggeri in coda.
se le fiancate son in pioppo alcune ordinate (3-4-5-6) basta farle molto leggere.. circa 8mm di contorno... niente triangolari lungo le fiancate.. bastano i correntini, il progetto originale era per una struttura tutta in balsa..
io visti gli ultimi problemi che ho avuto (mea culpa) ne ho messi 6 in cantiere...
