Vecchio 22 settembre 09, 21:06   #7 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
allora......se hai toccato la carburazione fai una cosa....
-apri lo spillo di 2 giri e mezzo
-apri il carburatore leggermente
-prendi un pezzo di tubetto per miscela e lo attacchi al carburatore (dove dovrebbe entrare la benzina)
-ci soffi dentro e vedi se esce aria
-se ne esce troppa chiudi la vite del minimo, al contrario la apri (deve uscirne un soffio leggero)
-riattacca il tubetto che arriva dal serbatoio
-ora apri il carburatore, attappi con il ditino e fai girare l'elica (2/3 giri)
-richiudi il carburatore e lo porti al minimo
-attacchi l'accendicandela
-porti il pistone al punto morto superiore
-ora dai un colpo al contrario, secco e deciso (tipo uno schiaffo)
  Rispondi citando
