Vecchio 22 settembre 09, 18:20   #6 (permalink)  Top
Antimo
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
se per ogni litro di benzina aggiungi 30ml di olio per avere della miscela al 3%, in realta' avrò poco meno del 3% perchè il totale sarà 1030ml... meglio metterne un pelino di piu', ad occhiometro.
un trucco facile facile è prendere un cilindro da un litro aggiungere prima 30ml di olio e poi portare a volume con la benzina(mescolare bene prima di raggiungere il volume)!
occorrente: cilindro da un litro o almeno bottiglia tarata e un cilindretto da 50 ml li vendono in qualsiasi negozio del fai da te.
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
