Vecchio 12 gennaio 06, 21:53   #10 (permalink)  Top
vmax
Data registr.: 30-03-2005
Originalmente inviato da vmax
il valore input voltage si regola applicando un volmetro in parallelo sulla tensione di alimentazione dove un modo da settare l"esatta" tensione d'ingresso del CB....settando questo valore anche la lettura della tensione del pacco batterie collegato varia....all'acquisto il mio CB rispetto allo strumento applicato presentava delle fifferenze di lettura sia di input che di output dopo la regolazione premendo il tasto battery type queste letture sono state allineate a quello del volmetro usato come riferimento, tuttavia devo ancora puntualizzare che sia in fase di carica che di scarica il volmetro applicato al pacco segna una differenza di circa 0.700 ma durante la ch e di circa 0.40 ma durante la sch, ho applicato un pacco da 7 celle quindi lo strumento applica circa 10mv per cella in più per il delta peek anche se non comprendo per quale motivo aggiunge circa 6mv per la scarica costringendomi a settare la tensione del pacco a circa 5.2 per potere avere uno stop sch a circa 5.6....."??????"
Variando il valore Carge Current ho ed applicando un amperometro in serie ho notato che varia la corrente di carica del pacco, es. mantenendo una carica NI-MH di 1.3 Amper e variando detto valore il CB segna fisso 1.3 A e l'amperometro esterno varia da circa 1.8 Amper di max a circa 1.2 a di min. con valore del CB che va da 29491 a 36044
variando il valore dch current si nota che già andando in questa posizione viene assorbita una corrente fissa di 1.2amp già nella schermata di setup e con il pacco collegato al CB e amperometro esterno inserito....
per quanto riguarda poi il delta peek non riesco a trovare nulla ...riesco solo a leggerlo nei sottomenù della funzione monitor premere + di 3 sec.
il tasto battery type e poi scorrere velocemente con i tasti freccia, questi valori sembrano mostrare quindi tensione d'ingresso CB, tensione del pacco, -----corrente totale assorbita , corrente totale scaricata, ---- delta peek raggiunto e altro valore che non comprendo ancora......
spero che qualcuno di voi abbia gia fatto queste provole, ricordo di avere letto un articolo di prova su questo CB dove lo si vedeva smontato ma adesso non riesco più a trovarlo....
mi correggo per quanto riguarda la differenza di tensione non sono ovviamente in milliamper e ovvio che si tratta di millivolt .....oggi ho misurato dette tensioni con il mitico 680R a mezzo del quale ho potuto misurare meglio e confrontare le misurazioni del multiplex ....in linea di massima va tutto OK...ho rifatto il setup e adesso sia la tensione di scarica che il delta PEEk corrispondono effettivamente alle caratteristiche espresse....
vmax non è collegato   Rispondi citando
