Vecchio 12 gennaio 06, 21:31   #15 (permalink)  Top
edofly
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da PoWeR
se il regolatore ha il bec non devi usare la batterie della ricevente...
Ciao, ma cos'è il bec?
Io ho montato un brushless sul dragonfly36.
Ho collegato i 3 cavi di grossa sezione del regolatore al motore.
I fili rosso e nero del regolatore, alla batteria.
La spinetta a tre fili proveniente dal regolatore alla centralina del dragonfly (actiyator o Throttle).
In questo modo la spina che dava corrente al vecchio motore rimane libera giusto?
La ricevente prende corrente dalla spina a tre fili?
Quando però ho collegato la batteria, ho sentito qualche cosa che emetteva uno strano bip e il motore girava lentissimo... Le batterie del telecomando (originale walkera) erano basse. Può essere un'allarme per le batterie scariche o c'era qualche cosa di sbagliato nel collegamento?
Dopo questo ho caricato un poco le batterie del telecomando e dopo aver rimesso il mototre brush ho visto che di danni alla centralina non ce ne erano.
Posso ricollegare il brushless o ho sbagliato qualche cosa? Grazie
edofly non è collegato   Rispondi citando
