Originalmente inviato da luca.masali assolutamente sì: 2200 troppi, io lascerei 1000 giri ed elica 9x4, che non tocca (credo, stasera verifico) con due celle.
1 kg è ragionevolissimo, tanto più che io lo vedrei meglio con due celle che non con tre |
Mah...con una 9" devi tenere il mozzo almeno a 24cm da terra...e non puoi certo decollare da prato! Per un decollo dall'erba ci devi mettere almeno altri 2/3 cm...
Viene un'inclinazione del modello vicina ai 30°....non mi piace un granché. Allora lancio a mano!
