Non e' proprio cosi....
Cerco di spiegare....
Se tu dici a parita' di spinta vuol dire parita' di potenza quindi di Watt....
Giusto?
A parita di Watt non puoi avere lo stesso assorbimento di corrente....
Supponiamo 100Watt /11.1 volt = 9 A
100Watt / 7.2 volt =13.5A
Questo e' la spiegazione grossolana....
Quello che tu noti invece e' un altra cosa....
A parita' di spinta(dici tu) quindi vuol dire a parita' di giri del motore(penso io) noti un incremento di prestazioni in termini di durata...
Il motivo e' in quei nella primo grafico che ti ho linkato...
La tensione piu' alta, comporta una rampa di salita piu' ripida, e quindi un rendimento del motore piu' ottimale... Giusto?
Se il motore ha un rendimento migliore vuol dire che per avere la stessa spinta devi dare un po meno gas.... giusto?
Ecco perche' la batteria dura di piu...
In oltre hai un serbatoio di energia piu grande...
Ciao!
