Vecchio 22 settembre 09, 10:15   #6 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da stefano85 Visualizza messaggio
grazie davvero! questo motore è un cimelio e fino a qualche tempo fa riuscivo a farlo girare ma ora è diventato un problema.. il problema è che essendo mantato su un'hovercfaft la ditata sull'elica è impossibile per via del "contorno elica"o"reggi flap" e forse i troppi ultimi tentativi di avviarlo lo hanno rovinato... l'albero ha un po di gioco longitudinale, smontando la testa vedo che il pistone prima di arrivare alla luce di aspirzione fa un po di bolle con l'olio...il negozio da cui mi rifornisco mi ha dato carburante 5 nitro 15 lube e 80...non va bene! incompetenti!! sempre riguardo al tappo la rientranza di cui parlo è quella verso l'interno del tappo e puo stare a destra o a sinistra dell'albero, parlado di quella esterna come dicevi te se la metto verso il basso quella interna risulta a sinistra... cosi doverbbe andare almeno ci provo magari era sto tappo il problema "spero"
grazie ancora robbe
Stefano
ferma tutto!
Se l'hovercraft di cui parli è quello in foto nel tuo avatar e se quello a destra azzurrino è il serbatoio...
NON CI SIAMO PROPRIO.
Il serbatoio non può star così lontano dal motore.
il tubetto che porta carburante io non lo ho mai fatto più lungo di 10 cm...
Lì ad occhio il tubetto sarà lungo 30 cm o più!
Non lo carburerai mai bene, appena il livello nel serbatoio scende un pò è ovvio che il motore ti pianti.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
