Originalmente inviato da hurricane01 valori swash radio jr x9303
aile 60%
elev 60%
pit 55%
curva passo normal
40 inh inh 60 inh inh 100
curva idle 0 inh inh 50 inh inh 100
curva motore normal
0 40 60 80 inh inh 100
idle
tutto al 100%
gyro settato nel menù governor norm +50% idle +41% |
Ciao Enzo, finalmente ho rimontato il tutto e sono pronto per provare i dati che mi ai fornito.
Per il normal non sono poi così distante dalla tua, per i due idle però vorrei fare una variazione.
Preferirei avere un idle 1 più tranquillo, quindi, se ho ben capito, mi basterà impostare sulla curva gas una percentuale max del 75-80% in idle 1 e del 100% in idle 2.
Le curve passo saranno: idle 1, da un punto 1 pari a -7/8°, 5,5 al punto 3(in modo da avere il punto hovering leggermente più alto), ad un max di 11° al punto7.
Per idle 2 invece avrò -11°, 5,5°, 11°
Potrebbe essere un buon punto di partenza?
Tornando alla curva gas, ricordo che nel passaggio da normal ad idle 1 e ancora di più nel passaggio a idle2, il modello subiva un forte scuotimento di coda. Sicuramente ero troppo basso di giri in normal.
Ma dall' idle1 al 2 i la percentuale impostata nella curva gas era abbastanza vicina ai valori del 2. Potrebbe esserea questo punto un problema di sensibilità del giro?
Altra cosa, come mai nella curva gas lasci alcuni punti con "inh"?
Grazie per il tuo aiuto.
A presto,
Leo.
